gaggenau Backen EB868-110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Funktion Heizschlange Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backen gaggenau EB868-110 --- Funktion Heizschlange Suche nach gaggenau |
BID = 645851
Onkel Wilhelm Gerade angekommen
Geräteart : Backofen
Defekt : Funktion Heizschlange
Hersteller : gaggenau
Gerätetyp : EB868-110
seit heute Abend funktioniert die einsteckbare Heizschlange des Backsteines nicht mehr. Wie kann ich prüfen, ob die Heizschlange defekt ist?
Danke.
PS: Der Backofen funktionierte vor einiger Zeit nicht mehr.
Der Türschalter wurde nicht genug gedrückt. An der Tür ist zufällig an der Druckstelle eine Senkschraube zur Befestigung des Türrahmens. Durch Anbringung einer Zylinderkopfschraube wird der Schalter wieder genug gedrückt und die Funktion ist wieder da.
BID = 645860
sam2 Urgestein
Mit dem Multimeter im kleinsten Widerstandsbereich (Ohm) den Kaltwiderstand des Heizelements messen.
BID = 645902
habe 16,3 Ohm gemessen. Was bedeutet nun dies?
Danke.
BID = 645913
sam2 Urgestein
Na, daß das Heizelement intakt ist.
Der Fehler muß also anderswo liegen (Kontakte, Schalter, Leitungen).
Spannung messen.
Vorsicht - dabei besteht Lebensgefahr!
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194522606 Heute : 16595 Gestern : 22653 Online : 443 25.11.2026 13:04 21 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2.86 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.256350040436
